BOX to jednak ZŁO - PRZESTROGA - dlugie
  • koleszek
    • 99
    Cos przegapilem? Cos sie stalo z Twoim siusiakiem?
    :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech o kurde z rospedu zamiast ... napisalem slowo :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
  • Czader
    • 145
    Wszyscy pisza ze BOx to zło - nie wierzylem do wczoraj.
    Skoda ALH ma zalozony box analogowy ktory ma regulacje skrecona zreszta na max :evil: . Auto zap... przyspieszenie 0-100 z 11,5 sec. (mierzonych amatorsko) spadlo do powtarzalnych 9.5 :shock: ogolnie super wlasciwie nie dymi itd ..
    Jednak jadac wczoraj ok 100km/h (obroty cos kolo 2000tys/min) na V biegu wcisnalem gaz do dechy i co :? predkosc rosnie wolniutko a obroty skoczyly do 3500 ... slizga sie sprzeglo ... Masakra auto 2003r 67tys km - pisaliscie o slabych sprzeglach ale ile ten zasrany Box mogl dodac - max. 50Nm wiec 210+50 =60Nm nic chyba takiego podejrzewam ze jest duzy "pik" przy 2000tys obrotow i stad na V ten poslizg. Swoja droga wyglupiajac sie z kolesiem kiedys wczesniej po jezdzie czulem dziwny smrod to chyba podpalanego sprzegla...
    Pytanko do szanownych forumiczow czy jak byly takie objawy to czy sprzeglo juz jest wysrane ? (po wylaczeniu Boxa nie slizga sie puki co)
    Czy powodem poslizgow moze byc zla jazda poprzedniego wlasciciela ( ja przejechalem 10.tys) ?
    Jak robi sie fachowy program to zawsze stara sie zrobic plaski przebieg momentu czy tylko dla najwiekszych "dopalow" ?
    Czy ktos robil sprzeglo jaki szacunkowy koszt (oczywiscie nie w serwisie) i jak mozna niedrogo wzmocnic to slabe sprzeglo - inna tarcza ... ?
    Dzieki za wszelkie info
    CZADER
    OCTA Kombi ALH znowu 90/210 - BOX to zło !!!
    Czader
    OCTA COMBI 2003 ALH
      Wlasnie robiac program mozemy tak go korygowac, zeby nie walilo te 300Nm w sprzeglo przy 2000 tylko pozniej. Druga sprawa zrobienie momentu w peaku nic nie daje, bo co z tego ze przy powiedzmy 2500obr/min mamy 300Nm jak przed i po mamy 250Nm. Trzeba isc na pewne kompromisy.
      Sprzeglo to wydatek jakis 600-1000zl zalezy od samego sprzegla. Druga sprawa, ze to co teraz zaczelo sie dziac, przejdzie na wiosne jak zrobi sie cieplej - bo bywa i tak.
      • MiKruS
        • 7976
        Czader, Nie rozumiem dlaczego winisz za to box.
        ALH ma slabe sprzegla co nie jest tajemnica.
        BOX nie daje az takiego duzego przyrostu NM, zeby go winic za uslizg sprzegla. Po prostu sprzeglo jest do dupy i to jego wina.
        Teraz sie zrobilo zimno, stad efekt uslizgu.
        Ja na Twoim miejscu podpialbym tego boxa i jezdzil nie butujac jedynie z niskich obrotow. Powinno byc okej, a jak sie zrobi cieplej na wiosne, to efekt uslizgu w ogole powinien ustapic.
        TDI 205PS
        • Luca
          • 524
          Popieram, i lepiej pracowac prawą nogą
          "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
          Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
          Pionek znów gra.......
          Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
          www.dynosoft.pl
          • Czader
            • 145
            No wlasnie sie zastanawiam co zrobic czy wywalic Boxa czy zostawic i czasem pobutowac tylko i nie z niskich obrotow - mam zreszta zrobiony wylacznik w kabinie i moge w wiekszosci jezdzic na fabryce i tylko jak trzeba wlaczac ... Nie chce przedwczesnie wymieniac sprzegla no to jak mi sliznelo to spanikowalem ale w sumie uspokoiliscie mnie ze to dlatego ze zimno itd ...
            W kazdym razie pyt mam takie: co ze sprzeglami w ASV ( 110KM) - sa takie same jak w ALH ? Bo AGR i moze AHF ma inne ( starsze bez kola dwumasowego ) - ponoc mocniejsze ...
            Czader
            OCTA COMBI 2003 ALH
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              Zamieszczone przez Czader
              Niestety to wlasnie ALH ma inne rozmiarowo niz pozostale, ale na ten temat bylo duzo juz napisane.
              STOP ECO-TERRORISM!
                Czader, Poszukaj na forum Leona o sprzeglach, tam duzo osob wie dosc duzo co zrobic, gdy zacznie slizgac lub na co zmienic.
                • autorus
                  • 508
                  U mnie jak Masters załadował chip to przez 1kkm musiałem jeżdzić spokojnie jak trusia. Więc trochę się dziwię że tak sobie możesz zmieniać przyciskiem w kabinie.
                  A odnośnie sprzęgła to mi też się zaczęło ślizgać, moment mam prawie 380Nm, ale jakoś samo przestało, bo już czarne myśli miałem.
                  A odnośnie sprzęgła gdyby kiedyś trzeba wyło wymienić to na jakie? Bo słyszałemże te seryjne to za dobre nie jest. No a jak sprzęgło to i tarcze i całe hamulce.
                  Poradzcie.
                  Autorus
                  http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                  Budowa mojego domku MURATORZE
                  Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    Zamieszczone przez autorus
                    Do ASZ ostatnio wpadli na pomysl, zeby z Sharana/Alhambry zakladac, bo wytrzymalosciowo podobno sa duzo mocniejsze.
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • arci9
                      Zamieszczone przez Purchawa
                      Właśnie dzisiaj zapodałem do swojego ASZ, dzięki zresztą uprzejmosci Bendiego, sprzęgiełko od ARLa firmy SACHS i też pasi k
                      • leszekmw
                        • 5356
                        ja zrobiłem na boxie 55 tyś i ok' było wszystko a czasami przykładałem że aż miło i to od 1 biegu
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • danielpoz
                          hahaha a ja mam boxa i przyrost w najmocniejsze wersji prawie 90Nm, sprzeglo ori,przeplywka ori i NIC sie nie psuje NIC TOTALNIE NIC!!!*
                          przebieg prawie 160tys
                          *wymienione zawieszenie na supersporta(szit),gumy na wahaczach,gumy stabilizatora, przerywacz,p.tarcze,klocki(pare razy), i moze jeszcze jakis detal ale naprawde nie pamietam
                          EDIT aha wylacznik w drzwiach hahaha zreszta tylko raz padl bo do tej pory go nie wymienilem :wink:
                          • Dawid
                            • 198
                            Czader, moja propozycja jest taka:
                            przeczytaj temat na forum tuningu "ALH 130PS/300Nm" i zastanów się jakie faktycznie
                            dostajesz przyrosty , hamownia w celu wyjaśnieia obowiązkowa....box to głupek który leje mniej lub więcej paliwa a, reszta w Twoim wypadku jest zagadką.....
                            • kristo
                              • 266
                              poczytaj to może coś Ci rozświetli....
                              Pink Floyd fan.
